huiming
技术交流
发帖数量: 667 个
工控威望: 6000 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 564(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-15 09:14
有20几台老旧设备上用的是J2的伺服,  老板说全部要改成 用J4的
1:接线上是不是一样,要不要重新焊线。
2:参数设置是不是一样,可以把J2的参数写出来  直接下载到J4吗?
3:只换驱动器,不换马达 ,有没有影响。
4:有没有J4的设置软件,网站上下载不了
[ 此帖被huiming在2017-11-15 09:26重新编辑 ]
士林变频器代理 18312516885
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-15 09:17
驱动器和电机都要换,接线也要重焊,接线不一样。参数要看是什么方式使用,也要对应更改
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-15 09:20
必须要全换
huiming
技术交流
发帖数量: 667 个
工控威望: 6000 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 564(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-15 09:24
全部换,那不是大工程。
引用第2楼1406606700于2017-11-15 09:20发表的  :
必须要全换
士林变频器代理 18312516885
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-15 09:32
老板就那一说。累死个人
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-15 09:36
就跟变频器刚开始一样,刚开始兴用变频器的时候,还没有变频器专用电机,用的就是普通电机,先有变频器后有的变频电机,这个问题也一样。做全套设备的会建议你全换,确实全换了肯定行,问题是如果老板想省钱,那么不全换,问题也不大。不换有不换的用法。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-15 09:36
驱动器和电机都要换的,换一套稳定后其余就好办了
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114359 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-15 09:49
个人觉得还是J2好用,只是停产没有售后了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-15 09:58
1:接线上是不是一样,要不要重新焊线。    CN1必须重焊。
2:参数设置是不是一样,可以把J2的参数写出来  直接下载到J4吗?    参数不一样。电子齿轮也要改。
3:只换驱动器,不换马达 ,有没有影响。  不行的,不匹配。
4:有没有J4的设置软件,网站上下载不了    工控下载的可以下载。
总结一句话:
要花很多钱,要花很多精力,如果没有坏,最好不要换。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-16 08:53
可以选择J2S的,线不用动
peng0829
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 110(小时)
查看peng0829的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-16 15:02
