中考
台达伺服方案
zhouk_j
70 个
178 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-25 10:35
方案:伺服从原点出发,向前一次前进几次,每次都有停顿一端时间,最后结束的时候返回原点。是用相对定位好还是用绝对定位好。担心回原点的位置会不会不在原位置有误差。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2017-10-25 11:03
那得看你的实际控制有无正反向运转偏差
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-25 11:32
绝对和相对指令都可以 个人建议使用绝对定位指令 写程序方便 相对写程序不方便
两个都会一样的让你担心原点问题 保证伺服不丢脉冲就好了
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhouk_j
70 个
178 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-25 12:52
真的很头疼 ,特别怕随着时间越长带来的累积误差。我在想能不能在最后一步的时候直接走回原点指令,这样子每次完成一个周期就初始化原点一次,避免累积误差。不知道各位看官怎么看。回原点速度上会不会稍微慢一点。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2017-10-25 13:25
不会的 。你用绝对定位指令。开机或者报警 ,复位找一次原点,正常生产 ,直接绝对位置为0就好了
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2017-10-25 14:49
必须绝对定位,实在是有偏差的话,运行一段时间自动回一次原点,每次回就没必要了。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2017-10-26 11:06
很简单的应用
台达伺服方案
