yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-10 16:00
三菱PLC  ,SFC程序转换成梯形图后,发现程序有问题,不能再转换回SFC程序,梯形图左母线步数带有括号,请教高手怎么样转回去。谢谢
gongaip
发帖数量: 12 个
工控威望: 167 点
下载积分: 508 分
在线时间: 18(小时)
查看gongaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-10 16:08
报警代码AL283要设定P5-03,机器上的数据是LEEFF
求解?这行的意思完全不懂?
yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
2楼  发表于: 2017-09-10 16:12
引用第1楼gongaip于2017-09-10 16:08发表的 Re:借楼求助台达伺服器报警AL283怎样解除 :
求解?这行的意思完全不懂?
我们还是菜鸟,不懂??
yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
3楼  发表于: 2017-09-11 11:31
这个这么处理?
921074949
发帖数量: 4 个
工控威望: 96 点
下载积分: 666 分
在线时间: 1(小时)
查看921074949的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-11 14:27
工程---工程类型更改---程序语言类型
yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
5楼  发表于: 2017-09-11 17:14
引用第4楼921074949于2017-09-11 14:27发表的  :
“工程类型更改”是灰色的。不能选择
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-11 17:51
直接用梯形图写多好,为什么要用SFC,真正做工程的,你看有几个用SFC的
jnkaifeng
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 913 分
在线时间: 1(小时)
查看jnkaifeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-12 08:40
菜鸟表示毫无办法
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-12 09:04
线圈和母线之间连上S20继电器的触点
Your happiness is everything.
1062272330
发帖数量: 8 个
工控威望: 105 点
下载积分: 575 分
在线时间: 7(小时)
查看1062272330的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-10-01 09:05
写入模式
