791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-31 15:50
如图:X轴Y轴单独按轨迹运行。
要将XY轴的2路伺服编码器的差动输出接到上位机的一个接口上,上位机根据运行速度与长度输出激光扫描的结果。
现需找一块电路,X轴运动时,上位机接收X轴,关闭Y轴。      Y轴运动时,上位机接收Y轴,关闭X轴。   目的就是上位机只要一个实时长度的数据。
想用固态继电器控制,同事讲怕信号干扰与延迟。求各位推荐好的宝贝。
[ 此帖被791891在2017-10-31 16:01重新编辑 ]
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-31 16:40
你以为固态继电器真的是继电器么,里面是可控硅,用三极管或场效应管
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-31 17:14
就用固态继电器
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-01 12:04
固态继电器接感性负载有关断延迟。
fengliushen@
发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 638 分
在线时间: 13(小时)
查看fengliushen@的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-01 18:33
楼主没有描述清楚 关断是由你的上位机来实现还是说这块电路板来实现,如果由电路板来实现那你要给电路板一个判断依据(信号)
