三菱plc q系列
如工控深似海
27 个
130 点
752 分
在线时间: 7(小时)
查看如工控深似海的
发表于: 2017-09-09 12:56
跪求大神解决问题。我用的是Q61p电源模块 QX40 QY10模块。当我按下按钮后。输入指示灯亮了。输出无反应。我只写了 ld xo out yo 这一行指令。
菜鸟入行
1381 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2017-09-09 13:02
如果这个配置,不可能有Y0的
QX40 分配成0-F
QY10 分配成10-10F
应该是 LD X0 OUT Y10
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
tingfenghu
2838 个
3609 点
3500 分
在线时间: 3782(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-09-09 13:17
硬件组态会显示分配XY编号
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
apei2014
工控的世界,我不懂
1190 个
1833 点
76947 分
在线时间: 510(小时)
查看apei2014的
发表于: 2017-09-09 14:26
地址不对
东隅已逝,桑榆非晚。
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
356 个
2101 点
847 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2017-09-09 16:24
笑死,肯定是玩小型的玩多了,不知道要设置地址分配的
好好赚钱
没啥特长
说句真话,你其实彳
290 个
481 点
13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的
发表于: 2017-09-10 08:30
引用第1楼Q02UCPU于2017-09-09 13:02发表的 :
如果这个配置,不可能有Y0的
QX40 分配成0-F
QY10 分配成10-10F
sjbandmm
237 个
407 点
987 分
在线时间: 167(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-09-10 22:02
1、注意输出地址
2、程序要配置,否则可能不运行。
lin10663
Ivan
3766 个
4220 点
136053 分
在线时间: 6436(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-11 07:45
傻眼~~~x0 y0不可能同時存在~~只有特殊模組才會
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
akaiya
192 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2017-09-12 22:57
q系列 XY不可占用同地址
特殊模塊例外囉
三菱plc q系列
