发财
为PLC选传感器要注意电流吗?
snowmaple
9 个
104 点
691 分
在线时间: 4(小时)
查看snowmaple的
发表于: 2017-11-28 10:03
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2017-11-28 10:13
毛线,PLC才是用点装置,什么破理论,还烧plc
千桦飞翎
136 个
922 点
1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
发表于: 2017-11-28 11:00
那你可以中转一下啊,或者用三线制的哈,
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-11-28 11:19
是要注意啊,PLC的输入点上都有电压电流限制的,不过市面上的传感器都已经是符合这个要求的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-11-28 11:27
电压没错是不可能烧的。本来24V接个220当然烧。电流是负载决定,不是传感器决定。
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-11-28 12:43
感应器能用多少电。接错线了,当然容易烧触点。电磁阀的正负极,接错试试。在布线上还是有学问的。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2017-11-28 12:55
晶体管PLC点位一般是500mA, 一个24V的传感器最多也就100mA的电流, 而且现在的PLC的输入端源型还是漏型都
是可以通过S/S端接线来改变的,所以,一般来说选对电压就行了
传感器的电压也是范围的 ,就算是供电电压小于24V, 串电阻啊 ,所以最重要的是选对传感器类型,根据使用环境来选择到底是光电型,金属型,光纤,对射式,反射式,耐温性,抗酸碱,抗腐蚀性等等
Your happiness is everything.
往事如风
科技改变制造
11505 个
18884 点
13034 分
在线时间: 2722(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-11-28 12:57
楼主,这个面试官要么是半桶水要么就是故意找茬了,PLC输入点电流大小取决于输入点电压(I=U/R),r是PLC输入点内阻,U是输入点施加电压的(PLC输入点工作原理一般都是施加电压,输入点内部光耦导通,信号就拾取了,可以直观的把它当成是点个灯,灯亮后级的光敏三极管饱和导通,灯的电流取决你附加给它的电压)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-11-28 14:04
接错线可能烧PLC输入口,接线正确的话,不会有哪个厂家生产的传感器会烧你的PLC。但是要注意:不要把不是接PLC的传感器接到PLC输入口。
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
发表于: 2017-11-28 14:45
这个有意思了
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-11-28 16:45
面试官问错了
应该问200个传感器应该选多大电流的开关电源
估计这个面试官 遇到的问题以为是电流的问题 所以也问问你了 让你确认下 哈哈 没想到你被唬住了 哈哈
项目、视觉、通讯QQ3515716
snowmaple
9 个
104 点
691 分
在线时间: 4(小时)
查看snowmaple的
发表于: 2017-11-28 17:12
非常感谢各位大神的回复,我受益匪浅,谢谢
为PLC选传感器要注意电流吗?
