k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-16 16:58
松下PLC 实时的脉冲输出数怎么查看
手册说ch0 经过值和目标值保存在 DT90044-DT90047
但是在监控的时候,数据不对啊
求指导!
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-16 17:12
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-16 17:31
没人知道吗
lifeison
发帖数量: 40 个
工控威望: 138 点
下载积分: 685 分
在线时间: 25(小时)
查看lifeison的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-16 18:46
不能用DT90045和DT90047
FP-X0的用什么,那里查找,软件里面的特殊存储器没有FP-X0的
[ 此帖被lifeison在2016-12-16 20:13重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-16 19:16
地址对吗?松下什么型号?
好像没有用DT90044-DT90047的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-16 19:24
不同型号的不一样的吧,我看FP-XH 60T 的 CH0的经过值是DT90348 和DT90349   CH0的目标值是DT90350 和DT90351
FPWIN-GR7 软件中就自带有这些特殊寄存器的注释,你可以通过查看注释去查找到。
另外,你贴图中用的DMV指令是32位指令,需要占用两个DT寄存器,1个DT寄存器是16位的,你的DT寄存器编号要留出来,不然显示出来的和传送的数据不对的
你是怎么查的,,我在软件特殊寄存器里  查不到DT90348.
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-17 09:09
PLC  是FP-X0
这个是 软件手册查到的       我的FP-X0去那里查这些特殊寄存器啊
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
7楼  发表于: 2016-12-17 10:30
FPWIN GR7  编程软件可以查到的
谢谢!
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
8楼  发表于: 2016-12-17 10:34
FP-X0  PLC
CH0  :   经过值低位 DT90400
              经过值高位 DT90401
              目标值低位 DT90402
              目标值高位 DT90403
CH1  :   经过值低位 DT90410
              经过值高位 DT90411
              目标值低位 DT90412
              目标值高位 DT90413
谢谢!
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-17 11:50
问题以解决  谢谢大家  七楼八楼正解
无所谓懂
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 564 分
在线时间: 24(小时)
查看无所谓懂的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-22 16:42
请问怎么输入啊,,好像只能输入4位啊 DTxxxx ,,输不进DT90400
z7001
发帖数量: 211 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
查看z7001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-25 09:57
引用第10楼无所谓懂于2017-06-22 16:42发表的  :
我也碰到这问题,就没人解答下吗?  谢谢
找到问题的原因: 不同型号的定义不一样,老款的是DT9040
[ 此帖被z7001在2017-08-25 10:16重新编辑 ]
编程改造-电话13826569275
