睡眠
三菱触摸屏如何设置用户权限
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2017-09-28 20:21
第一次用三菱触摸屏,想在一些画面里增加用户打开权限,在GT Designer3软件设置了等级认证及密码及软元件,但是开机输入一次密码打开那个画面以后,后面再打开都不要输入密码,实际应用里要求每次打开都要输入密码的,哪位前辈来指点一下应该如何设置呀。
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130369 分
在线时间: 4102(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2017-09-29 08:27
在退出画面按钮里做一个把软元件置0
下载积分:+5(賞心悦目) 真诚感谢!
不小心遇见你
3 篇
2094 个
3016 点
25340 分
在线时间: 1490(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-09-29 12:34
关键 三菱触摸屏很多设置的关键
特别是新手
一定要注意 设置完参数后 右下角有个应用 然后确定即可 没应用 没叼用 等于没设置
特别提醒
[ 此帖被030403118在2017-09-29 12:42重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
三菱触摸屏如何设置用户权限
