中考
三菱 QD77MS+MR-J4-B的伺服原点复位
u54ut50
37 个
142 点
679 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的
发表于: 2017-08-11 10:39
三菱 QD77MS+MR-J4-B的伺服系统,想要做成“数据设定型”的原点复位方式,
有什么需要注意的地方,哪位高人有做过!
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2017-08-11 13:21
那就是相对原点吧。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2017-08-11 15:08
加电池绝对位置系统,不加电池不保存
u54ut50
37 个
142 点
679 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的
发表于: 2017-08-11 16:00
我见过几套设备,均是QD77MS+MR-J4-B,都是用的近点DOG回原点。为什么不用数据设定型”的原点复位方式?,至少传感器都要少用一箩筐
gadna9
95 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2017-08-11 16:19
数据设定型一般用在绝对值系统中,因它回原点方式比近点DOG稍微麻烦点,需要手动移动到原点位置,在执行原点回归。
采用数据设定型一般在原点位置做个标志,告知别人该位置就是原点位置。
执行原点回归之前,电机最少要转一圈,否则执行原点就会报错。
