事业
西门子200PLC继电器置位的奇怪问题
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2017-08-09 21:09
西门子的M继电器为啥用下降沿触发必须两次才有效?
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-08-10 08:37
引用楼主shmu-g于2017-08-09 21:09发表的 西门子200PLC继电器置位的奇怪问题 :
[attachment=202496]
上升沿、下降沿是需要2个扫描周期才行的。下降沿,上个周期检测是接通,这个周期检测到关闭,才会有输出。
其实用复位、置位指令比用自锁清晰。
[ 此帖被lvpretend在2017-08-10 08:42重新编辑 ]
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2017-08-10 08:39
谢谢指点,那怎么才能让I0.0触发一次动作一次呢?
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2017-08-10 09:22
一楼说的不对吧,人家说的是触发两次才导通,你说的是沿触发需要两个周期才执行,不是一回事。你只贴出一段程序发现不了什么问题,看看程序其他地方有没冲突的,另外你可以用下降沿让M0.0导通一个周期外,后面再加个置位另外一个M点测试看下,是不是这个职位的M一次就可以导通了,很好判断的
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2017-08-10 10:23
谢谢各位,问题已经解决。是程序后边有冲突。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2017-08-10 11:09
一般来说,在用的程序出错少。就如系统漏洞
吉圆电气 QQ751673698
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-08-10 11:36
三楼说的对,或者是加计数也行
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
西门子200PLC继电器置位的奇怪问题
