杨官华
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 72624 分
在线时间: 1949(小时)
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-13 12:18
现有一台0.75KW,380V,Y型接法的电机。要用一台230V输入的变频器控制,是不是一定要把电机的Y型接法改为三角形接法?望大侠们指点。先谢谢了!
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 118551 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-13 16:21
不用,参考西门子V20
shi1021
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-13 19:01
必须的
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 5641 分
在线时间: 3520(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-13 19:02
如果变频器输出电压是220V,电机是380V,星形改成角形即可
657902319
发帖数量: 193 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 120(小时)
查看657902319的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-13 19:07
必须的,否则电机的输出转矩会很小
fe2016
发帖数量: 92 个
工控威望: 219 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 153(小时)
查看fe2016的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-13 22:36
必须的
goldage
发帖数量: 1839 个
工控威望: 2001 点
下载积分: 7123 分
在线时间: 487(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-13 22:51
如果是国产标准电机就要改
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-14 08:46
必须改,电机铭牌上有星接是380,角接是220,因为230v变频输出是三相220v,所以必须改
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-14 21:08
小功率电机星接是380,角接是220
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-14 22:25
要改,否则电机的输出转矩会很小
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-15 16:26
要改的!
2018工控狗
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-15 17:04
不必要吧
