出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-09 14:37
      手册上面  轴一对应缓冲存储器是 #1500       传给它的是二进制值还是手册上写的类似9001这些符号呢,我是结合例子程序去看的程序上面传给#1500的值是1  , 那么这个K1500为1代表什么含义?
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-09 14:38
补充一下 #1500 在程序上第181步
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-09 15:41
看不明白,很正常。
因為它的功能太多太複雜,一般只會挑其中幾項設定就夠了。
缓冲存储器是 1500 :軸1 定位起动编号。
當設定值為 1~600時,表示執行該設定號的動作。
例如"1" 表示執行1號動作。
當然你必須先在" 1" 當中設定資料。(如圖)
其他就如上面所寫的意思。
自行測試就知道。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-09 15:52
都用QD75了,就不要用From TO指令了,看着都繁琐,用MOV或者DMOV
DMOV u2\g800 D0  就是把起始IO为20的第一个轴的当前值传送给D0
DMOV D10 U3\g1618  就是把D10传送给 起始IO为30第二轴的1618缓冲中
QQ:569456723
tudou0117
发帖数量: 112 个
工控威望: 213 点
下载积分: 611 分
在线时间: 388(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-09 19:45
    mov k9001  u0\g1500   回原点指令写入轴1缓存
    mov k1        u0\g1500   定位1数据  写入轴1缓存
WX:13076996110 深圳
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-10 08:46
回复2楼  但执行轴1定位启始编号1500  完成里面的数据后要对1500进行清零吗?
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-10 08:52
DMOV  u2\g800  d0     相当于 DMOV  H2  K800 D0  K1  ,  那H2代表的是第三个模块     意思是将第三个模块#800缓冲区里面的值传送到D0存储器里面  我的理解是这样
3楼 师傅说的   DMOV u2\g800 D0  就是把起始IO为20的第一个轴的当前值传送给D0        不明白能帮我纠正下吗   起始IO地址为什么是20?
