qq317438652
工控小学生
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-09 19:50
work2 每次打开工程出现这个报警,并且工程文件打不开,自己写的工程文件一旦保存也是同样的报警。请大神指教。。谢谢谢谢。。。(软件已经重新装了3遍还是一样的报警)   软件版本是1.77F的,以前可以打开的,文件也无损坏,其他设备可以打开的
[ 此帖被qq317438652在2017-08-09 21:17重新编辑 ]
菜鸟的工控人生
lin10663
Ivan
发帖数量: 3904 个
工控威望: 4359 点
下载积分: 146284 分
在线时间: 6729(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-09 20:33
版本不夠或硬碟損壞
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
918606381
发帖数量: 117 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 4652 分
在线时间: 303(小时)
查看918606381的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-09 20:36
软件版本低,+版本:1.551Z
诚交工控友
尚素恩
由零开始
发帖数量: 66 个
工控威望: 1162 点
下载积分: 2267 分
在线时间: 159(小时)
查看尚素恩的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-13 13:10
文件路径太深了。
mr荬籹籽
发帖数量: 326 个
工控威望: 447 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 139(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-13 16:26
我试过因为文件名字或者路径是有韩文,也会导致这样的情况出现,后来把文件或者路径改成汉语或者英语的 就正常了
joker1874
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-15 15:53
你这个应该是版本太低了,以前好像遇到过,你升级下,再来编辑看看
1406606700
发帖数量: 208 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 3718 分
在线时间: 398(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-15 16:02
把要大概的程式文件夹放到桌面上试一下
2018工控狗
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-15 17:07
软件重新安装,路径改成英文的试试看
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-15 17:35
显示的是你的文件有问题,你用现在换台电脑在试一下看能不能打开呀
qq317438652
工控小学生
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 336(小时)
9楼  发表于: 2018-01-15 18:57
引用第8楼汪传福于2018-01-15 17:35发表的 Re:GX work2 出现如下报警 导致文件无法打开和保存?请问大神有解决的方 .. :
感谢高手回答。文件没问题,其他电脑可以打开,重新装软件也装不进去。重装系统好了
菜鸟的工控人生
