指令
关于气缸电磁阀温度高的问题
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2017-07-31 10:33
关于气缸电磁阀的控制,
单向电磁阀,工作状态输出信号一直常ON的,,电磁阀灯一直是亮的,这是可行 的;
但双工位的电磁阀,某机械设计讲,气缸动作到位后信号要变为OFF,原因是一直上电中,时间久了发热温度会变高,怕烧掉。
不知道这种说法有无依据。。。。
电磁阀是24V的,控制通过中继切换的
[ 此帖被张兆楠在2017-08-01 10:40重新编辑 ]
受不了了
597 个
725 点
1669 分
在线时间: 394(小时)
查看受不了了的
发表于: 2017-07-31 10:42
你那位机械工程师讲的某种程度上是对的,小厂的AC220V电磁阀这毛病很常见,不过一般不会烧,它会误动作,会自己释放,把你吓得半死
tudou0117
111 个
212 点
609 分
在线时间: 378(小时)
查看tudou0117的
发表于: 2017-07-31 12:11
双头的电磁阀,就不必一直通电保持
;通电久了肯定都会发热的
WX:13076996110 深圳
tathui
机械工
1420 个
11209 点
9615 分
在线时间: 616(小时)
查看tathui的
发表于: 2017-07-31 12:18
用电的产品没有绝对性
隔行如隔山
secgo
玩多了就更不会玩了~
1352 个
1606 点
67986 分
在线时间: 218(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-07-31 18:16
想寿命长就用双头
wul2.4g
1969 个
2148 点
48549 分
在线时间: 554(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-07-31 18:34
在设计时尽量不要让电磁阀线圈长期通电!哪怕用双头的!频繁动作的场合,能用直流的就尽量不要用交流的,感觉温度低一些!
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2017-07-31 19:40
同意二楼的说法
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
767 个
985 点
13522 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2017-07-31 20:58
做了很多年,你们说的现象从来没有遇到过,但是有些人听风就是雨的就是遇到很多!技术欺骗!
QQ:569456723
225 个
343 点
85148 分
在线时间: 771(小时)
查看238132的
发表于: 2017-08-01 09:58
温度高会使阀芯卡死,不动作。
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2017-08-01 11:57
问了好几个同事,都没碰到过电磁阀因为通电时间长而导致烧坏的
关于气缸电磁阀温度高的问题
