上海
PLC能直接与MES系统做通讯吗
杨胜刚123
63 个
208 点
887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2019-12-06 10:22
PLC能直接与MES系统做通讯吗,欧姆龙CP1H能吗,是否要加其他东西,通讯是否复杂,有没有MES这方面的大神分享一下,供大家学习学习!
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2019-12-06 12:32
基恩士的PLC可以接入 , 好像是系统集成的, 你可以咨询下。
热心助人!
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2813 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的
发表于: 2019-12-06 13:52
没PLC做过,用台达人机做过,不知道是不是你想要的。
热心助人!
士林变频器代理 18312516885
bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
384 个
2120 点
37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的
发表于: 2019-12-06 14:41
我这边是这样做的:
使用上位机将PLC数据保存到数据库
MES系统直接从数据库调数据
感谢分享!
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-12-06 18:46
有专门的型号
QJ71MES96
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
一心工控
250 个
376 点
1389 分
在线时间: 77(小时)
查看一心工控的
发表于: 2019-12-10 09:52
一般都是采用第三方模块,可以快速实现PLC与MES等系统对接,数据可以直接到SQL数据库,也可以HTTP协议JSON格式对接;
网关模块不用编程的,配置一下PLC的寄存器地址与MES字段的对应关系就行了;
这里有案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124609315
https://blog.csdn.net/IGT_DSER/article/details/130578020
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/130461904
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/112463467
相关资料:
PLC-MES.zip
(4248 K) 下载次数:41
[ 此帖被一心工控在2023-08-21 15:39重新编辑 ]
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2019-12-10 14:37
应该像3楼的思路那样,数据经过数据库。
PLC和MES系统直接对接不是说不行,但架构不应该这样做,你需要PLC和MES都做好接口而且万一哪天你换一个品牌PLC或者再加一个其他牌子或者系列的PLC,你的接口又要重新写了
ytzidonghua
2539 个
7159 点
7706 分
在线时间: 393(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2019-12-12 10:27
加个远程模块就可以了
有API之类的接口
数据给你就行了
我这里有模块
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
安志敏
13 个
106 点
694 分
在线时间: 94(小时)
查看安志敏的
发表于: 2022-02-23 14:16
楼主解决了么?
dingzyi
734 个
889 点
9833 分
在线时间: 500(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2022-02-23 21:57
一般都是写个上位机软件,读取plc地址数据,然后上位机把数据上传到mes.
plc
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2022-02-24 10:19
opc...
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2022-02-25 12:55
一般建议用C#或者其它语言写个上位机程序,调用对方给的接口,直接按照格式往里丢数据就行了。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
PLC能直接与MES系统做通讯吗
