威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-28 10:18
现有个项目5U  RTU读称重模块 重量    读出的是16进制浮点数,怎么转成10进制然后显示在触摸屏上?
读出的是4个字节的16进制浮点数   如:45 9C 40 00  ,这个是16进制浮点数,用16进制转10进制工具转出来是错误的,要用16进制浮点数据转10进制才对,我想问的是5U里有什么办法指令能转成10进制的浮点数?
[ 此帖被小亮亮的爸爸在2021-09-28 11:00重新编辑 ]
方飞2021
发帖数量: 36 个
工控威望: 336 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 38(小时)
查看方飞2021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-28 10:22
看你需要小数点后几位了  如果是三位  将浮点数乘以1000  再转换成整数   然后在触摸屏里面设置小数点位数
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-28 10:36
比较好奇触摸屏难道没有直接浮点数显示吗,非得转整数显示?
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-28 10:52
如果用的是三菱屏,支持显示浮点数
13821917697
发帖数量: 774 个
工控威望: 3193 点
下载积分: 13747 分
在线时间: 1163(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-28 14:29
新手吧 兄弟 你直接选浮点数数据类型就行了
威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-28 14:51
引用第2楼枫落云端于2021-09-28 10:36发表的  :
接收过来数据是  4个字节 16进制浮点数(IIEEE754浮点数)   45 9C 40 00,       在触摸屏字显示  然后选择10进制  2位小数点   这样能显示出我们要的真正重量数值吗
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
6楼  发表于: 2021-09-28 15:50
引用第5楼小亮亮的爸爸于2021-09-28 14:51发表的  :
你用的到底是什么屏,无法支持直接显示实数?
kmka
发帖数量: 182 个
工控威望: 288 点
下载积分: 688 分
在线时间: 31(小时)
查看kmka的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-05-28 20:13
我也在想怎么才能方便的转换,楼主主要不仅仅是显示,肯定plc里面还要利用取得的值进行计算处理,IEEE标准的32位浮点45 9C 40 00,plc怎么才能转换为方便plc处理的数,现在 3U可以用FNC 112-EMOV/2进制浮点数数据传送,先传送再后续处理。
[ 此帖被kmka在2022-05-29 00:55重新编辑 ]
