ling450923
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 709 分
在线时间: 11(小时)
查看ling450923的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-20 08:13
威纶触摸屏可以同时与FX3G和FX3U进行通讯吗?一个屏带两个PLC,知道怎么弄的说一下,非常感谢
saisam2006
发帖数量: 444 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 14091 分
在线时间: 552(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-20 08:24
网口,232,422,485.有什么接口就用什么接口,没有就加模块。屏设置好就行!
ling450923
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 709 分
在线时间: 11(小时)
2楼  发表于: 2017-06-20 08:37
485通讯,能具体点不
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-20 15:16
可以让2个PLC做通讯 然后PLC和主站通讯 也可以实现 不过可能速度会有点慢 不行你就买触摸屏带这种功能的
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 16919 分
在线时间: 571(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-21 10:11
搜索一机多屏,里面有讲到多机多屏。
[ 此帖被hardy_6817在2017-06-21 10:18重新编辑 ]
ning244687
发帖数量: 21 个
工控威望: 120 点
下载积分: 674 分
在线时间: 22(小时)
查看ning244687的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-21 10:20
查下你用的触摸屏的功能,几个串口,一般都有两个,在屏那里设置(串口对应的485/232)就OK,很简单。不用加其他硬件
用心回复
大道至简
发帖数量: 479 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 161(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-23 10:02
用通讯模块,RS485或者232口可以外接。
CPU224以上都有两个通信口,一个接上位机,一个接触摸屏。
CPU224以下的只有一个通信口,如果要实现上位机和触摸屏,那么你可以扩展EM277,CP243-1模块,一个接上位机,一个接触摸屏。
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
