发财
这个表什么意思?三菱伺服MR-JE-A
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
532 个
730 点
5306 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2017-05-15 09:57
如表,我要的转速指令值是VC,PD03注释的却是15脚的定义,SP1、SP2、SP3何来?速度控制模式下
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
zengtie1991
19 个
169 点
1436 分
在线时间: 57(小时)
查看zengtie1991的
发表于: 2017-05-29 10:57
这个不知道你用的是速度模式还是转矩模式
zengtie1991
19 个
169 点
1436 分
在线时间: 57(小时)
查看zengtie1991的
发表于: 2017-05-29 10:59
如果时转矩模式的话 那是定义驱动器选择内部速度。内部速度可以根据引脚定义的分配从PC05-PC08 等对应的去选择
这个表什么意思?三菱伺服MR-JE-A
