强大
到底怎么样才算是双线圈?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2017-05-27 18:00
请问一下,到底怎么样才是双线圈?
一个程序中,用了2、3次 zret m0 m100,或者2、3次 set m0 ,或者 2、3次 MOV k10 d0 ,或者 rst m0 与 zrst m0 m10 同在;
这些算不算双线圈?如果 out y0 与 set y0 同在,又算不算双线圈?
我是菜鸟。
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-05-27 18:11
out yo 与set yo同在, 一般不是好习惯。
ld mo
out y0
ld m1
out y0 就是双线圈
双线圈只执行最后一次的out.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-05-27 18:34
LD M10 SET M0,
LDP M11 SET M0
LD M12 RST M0
两次SET M0就是双线圈。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2017-05-27 20:23
set ,rst 允许对同一输出点多次使用,不算双线圈,不会报错。
out 不允许对同一输出点多次使用,算双线圈,会报错。
在步进程序,不同程序步中允许对同一输出点OUT。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-28 10:20
引用第2楼libin520于2017-05-27 18:34发表的 :
LD M10 SET M0,
LDP M11 SET M0
LD M12 RST M0
两次SET M0就是双线圈。
这个不算双线圈输出
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
到底怎么样才算是双线圈?
