18298015470
发帖数量: 63 个
工控威望: 169 点
下载积分: 290 分
在线时间: 54(小时)
查看18298015470的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-12 16:36
设备被按下“急停”后,手动、自动都要立即停止还是只需要自动立即停止,国家安全规范有具体规定吗??
18298015470
发帖数量: 63 个
工控威望: 169 点
下载积分: 290 分
在线时间: 54(小时)
1楼  发表于: 2018-03-12 16:38
急求
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-12 16:47
急停的话最好是不管设备处于何种状态有什么动作都要停止,全部输出都位零,急停是防止设备伤到人。国家有没有要求这个就不是很清楚。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 4781 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-12 16:47
急停开关只要按下,不管手动,自动都停止
18298015470
发帖数量: 63 个
工控威望: 169 点
下载积分: 290 分
在线时间: 54(小时)
4楼  发表于: 2018-03-12 16:59
感谢,感谢,最好有具体规定,厂家要求严!!
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 5076 分
在线时间: 1433(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-12 17:03
急停没有具体规定,只要安全耐用就行
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-12 19:37
引用第4楼18298015470于2018-03-12 16:59发表的  :
去查一下国家有关部门颁发的安全用电规程吧。
老兔子
发帖数量: 673 个
工控威望: 814 点
下载积分: 6719 分
在线时间: 513(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-12 19:38
什么叫急停?
顾名思义就是紧急状态下的停止。也就是不论在什么状态下,只要发现危险,必须停止一切的活动,这些还需要什么文件来规范吗?
这是设计必须遵循的规矩——安全、可靠、符合运行功能(工艺要求)的需要!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-14 08:37
一般而言:
急停:所有電路跳脫且斷電。
停止:[自動]停止,手動可動。
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
发帖数量: 151 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-14 09:43
理解的应该是设备全部指示、报警以外的输出都应该停下啦,尤其是电机动作,加热,阀门开关等,都要停下来回复初始(安全)位置
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 6380 分
在线时间: 49(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-14 11:24
急停:出现问题时按下急停后不管是手动自动都立马停止,最好不要有任何动作动作(以免造成二次伤害或者破坏)
急停按下后所有断电或者把所有输出都复位个人认为是不可取的,很容易造成更大的伤害或者破坏。
无风不起浪
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-14 12:02
具体的问题具体分析。要灵活,不能一个模板照搬照抄。比如一个一个机械旋转汽缸,比较大型的,可以转动一个直径半米的转盘。按下急停,记得要断开气。有的机器有软启动电磁阀,急停按下,电磁阀断电关闭,气自然也关了。还要看危险等级。危险系数高的冲压设备,要上安全继电器。启动信号。急停信号独立回路,还需要有冗余。急停只是其中之一的防线,还有其他多道防线,
