编程
三菱程序转西门子200程序
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-03-21 17:46
没有接触过西门子,,还在研究中,,希望有人能帮下忙,,很简单的一个程序
三菱程序.rar
(150 K) 下载次数:57
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
yjq
63 个
257 点
2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的
发表于: 2017-03-21 18:06
原理差不多的。输入是I,输出是Q,中间继电器也可用M
yjq
63 个
257 点
2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的
发表于: 2017-03-21 18:08
你用的是西门子什么型号?
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-03-21 21:03
引用楼主liucheng123于2017-03-21 17:46发表的 三菱程序转西门子200程序 :
你这个程序是用什么软件写的?
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-03-22 08:38
这个程序是GX-2写的用的是西门子S-200
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2017-03-22 08:49
直接转的软件没用过。不过程序没多少步,手动转一下,也不是很费事的。
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-03-22 08:52
没有用过西门子,,感觉西门子的还是和三菱的区别比较大,,需要学习实践一下
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-03-22 09:13
程序不麻烦,就是第一个的一键启停在西门子上写会多些步骤,区域复位,用字传送就可以了。
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-03-22 09:18
能不能花几分钟时间帮我转一下,,因为没有接触过,现在再看西门子,,连置位复位怎么输到编程软件都搞不清楚,,惭愧了
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-03-22 09:58
西门子的一键启停
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-03-22 12:04
恩谢谢,,,
douwz
170 个
484 点
4095 分
在线时间: 105(小时)
查看douwz的
发表于: 2017-03-22 13:57
我参照你的程序改的,你看一下。里面有注释。
仿三菱.rar
(3 K) 下载次数:26
三菱程序转西门子200程序
