高考
三菱FX2N 一段程序求助了,谢谢
yupf0772
8 个
104 点
692 分
在线时间: 15(小时)
查看yupf0772的
发表于: 2017-03-03 17:55
本人不懂得程序数据采集转换那些的,我想学习下,自己打的一断不能够运转的,数据D100怎样转换到可以达到做比较的,D100是模块出来的电子尺信号,在每次动作过程中检测达到一个点就要报警输出什么的,希望有好心人帮忙补充完成能用的,在下好好学习了,谢谢
模拟.rar
(10 K) 下载次数:21
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1528 点
6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2017-03-03 20:03
程序不全吧?2AD的模块,D100是模拟量要根据实际运算出来的。看你的电子尺是多长的,得出多大的模拟量。
模拟出K2M100是0到4000
下载积分:+2(忆往惜缘)
lin10663
Ivan
3860 个
4315 点
142511 分
在线时间: 6640(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-03-05 17:30
你要先FLT D100 D120
然後DDMUL D100 K1000 D120
DDDIV D120 K50 D130
D INT D130 D140
之類寫線性
變成實際值
谢谢了,试试看,是DEMUL和DEDIV 吧,为什么要乘以1000又除以50才是转为实际整数和后面K值代入整数做比较
下载积分:+1(yupf0772) 热心助人!
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
yupf0772
8 个
104 点
692 分
在线时间: 15(小时)
查看yupf0772的
发表于: 2017-03-06 18:09
谢谢楼上的,是不是这样改能算? 我下面也有一段自己想到的将K1000代入与D110做比较,D110就是浮点数,电脑监视下面有一串数字的,但是K1000改成K2000那些后面都显示是0,整数2000以上的数怎么转浮点啊?,先谢谢各位了,学习中
模拟.rar
(10 K) 下载次数:4
lin10663
Ivan
3860 个
4315 点
142511 分
在线时间: 6640(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-03-06 18:22
那是你的比例值所以要乘與除
用二進位去運算
乘以1000又除以50<<<舉例
努力~學習
三菱FX2N 一段程序求助了,谢谢
