谢小彬
发帖数量: 68 个
工控威望: 226 点
下载积分: 997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-22 19:54
求解一个有五只脚的按钮带灯,左右有正负24v那个标负的是接外接负-24还是要接plc的com?
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-22 20:28
能上个图片看看吗
泰山之石
A
发帖数量: 2246 个
工控威望: 2479 点
下载积分: 11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-23 08:36
这要看你怎么用这只带指示灯的开关
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 337(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-23 12:03
是不是指示灯有2个脚,另外3各常开、常闭、公共端。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-23 12:25
用萬用表測量一下就知道了,阻值有100多到1K 的兩腳是燈,有正反之分的且正向不通,的也是指示燈。其他的腳就好辦了。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-23 13:13
常开常闭不可能,可能是源型或者漏型接法的问题!
QQ:569456723
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-23 16:15
     标24V的应该是灯脚,左右有正负24v那个标负的应该接24V电源负端。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3446 个
工控威望: 20985 点
下载积分: 29161 分
在线时间: 1769(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-23 19:40
+ -接灯 COM NO NC是按钮常开常闭公共端
自动化单机,生产线,项目编程调试!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-23 19:43
这种东西见多了。就是普通的带邓的按钮,安装φ16的。左是灯的0V,右是24V,中间那排是com (公共端  ,no常开  ,nc常闭。
一般接法。灯这里接0V接Y,24V接P24V,  com接0V,常开,常闭这边接X。主要看你怎么用触点。
q574419884
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 708 分
在线时间: 18(小时)
查看q574419884的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-02-25 08:32
8楼说的对,看你怎么用这个灯,NO...NC和com之间是输入用的,灯看你是要按下去就亮,还是要反映某个输出点的状态!
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48725 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-02-25 19:10
8楼正解!
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-02-27 23:48
24V  0V  COM   NO  NC 这样的吗?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
