人生
意大利设备上的制动电机
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2017-02-06 16:46
1.pdf
(284 K) 下载次数:49
附件是原理图。是个17年左右的意大利设备的原理图。
设备已经拆散了,准备重新测绘在制作了。所以看不到设备了。
这个电机应该是一个带电磁制动的电机。我们一般用的电磁制动的电机,制动线圈就两根线,用变频器的时候,单独用一个接触器送380V的两个线给制动线圈就好了。他这个是四根线。请问这个和两根线的一样吗?
这个电机对应国内是啥型号的啊?
邹平王工
79 个
2691 点
11265 分
在线时间: 543(小时)
查看邹平王工的
发表于: 2017-02-06 20:07
两根接电源,另两根接控制。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2017-02-07 08:39
学习了,还没见过这个制动器
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2017-02-07 08:52
也有可能是 高低电压适配用。通常刹车线圈上,或者马达端盖上会有该刹车厂家的电路图。
意大利设备上的制动电机
