iritwq
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
查看iritwq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-19 13:55
看论坛很多大侠都说自制成功,我也学着制作了一条,但是无法连接上,反复检查接线无误,于是买了一条成品,发现和我的芯片相比在340后面多了一个芯片sp232,不知道论坛的大侠们做的有没有这个芯片?
买的下载线中拆开,和我买的usb转串口比多了个芯片sp232
我买的usb转串口芯片
我做的线连接带232芯片的可以通讯,说明线接对了,但是接到只有340芯片的那个上面就是不行
[ 此帖被iritwq在2017-01-21 10:16重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-19 18:43
h340,SP232都是232通讯的.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-20 10:58
试试用绞线PC端是2,3,5;PLC端插针向自己缺口向上两针在上方,插针从左到右,从上而下,1-8脚,PLC圆口对PC是3,4,6;
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-20 11:02
老大发个图吧
iritwq
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
查看iritwq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-21 09:49
引用第2楼shi2999于2017-01-20 10:58发表的  :
我做的线已经试过了,接法没问题,关键是接到我买的usb转串口上无法通讯,图已附上
[ 此帖被iritwq在2017-01-21 10:17重新编辑 ]
iritwq
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
查看iritwq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-21 10:05
引用第3楼supermax于2017-01-20 11:02发表的  :
老大发个图吧
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-24 23:55
340出来是TTL电平,台达是RS232C和RS485,所以340出来还必须通过SP232把TTL转成RS232C物理接口。340是USB转串口芯片,串口仅仅是说是串行传输,并没有说是RS232C物理接口,很多设备串口用的是TTL物理接口。
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
7楼  发表于: 2017-01-24 23:58
建议你买个100多元的USB转232C/485/422隔离型全功能的转换器,这种不隔离的迟早会让你付出代价的。
