各位请教几个问题,这款伺服我第一次使用买过来才发现没说明书,自己下载了一个电子版的很不方便查看
这款伺服电机的编码器分辨率为17 bit (160000 ppr) 那就是131072
刚开始我没注意按照2500线 分辨率为10000设置的
主要参数:链轮12A-15齿-节距为19.05乘以15等于285.75
减速机的比速为1/7.5
精度要求为0.01mm
1÷7.5=0.13333333×285.75=38.1
10000÷38.1=262.467192
0.01×262.467192=2.62467192这是比率
伺服电机的分子设定为1000
分母设定为381
设定过程发现分母怎么也改变不了,分子设定1000可以分母只能为10
如果按照17位编码器的分辨率设定
131072÷38.1=3440.20997
0.01×3440。20997=34.4020997这是比率
伺服电机的分子设定为65536
分母设定为1905
这样我也试过也是分母不能改变只能是10
是不是其他地方参数没设定好导致不能改变分母?
求那位大师解答!!!
