电脑
急求,我触摸屏输入浮点数如何转换为电机脉冲数
5 个
96 点
590 分
在线时间: 22(小时)
查看13815109405的
发表于: 2016-12-21 19:12
比如我电机输入12.23mm这个十进制浮点数,用PLC程序怎么转换为到底我的电机需要转多少脉冲呢?
现在计算出来是电机正向走80000脉冲,我设备移动1MM.
求大神有空用三菱的程序帮我看下。。。哪怕打个草稿也行啊。。。。或者写下流程步骤也行啊。。。。
跪谢!
或者有这方面的案列吗?
[ 此帖被13815109405在2016-12-21 19:48重新编辑 ]
xiao_ming
414 个
1513 点
682 分
在线时间: 1254(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-12-21 20:12
既然是伺服電機,一定可設電子齒輪比為什麼不設電機一個脈波
為0.01mm好理解,又好計算不用鑽牛角尖吧
sl0301
200 个
354 点
847 分
在线时间: 240(小时)
查看sl0301的
发表于: 2016-12-21 20:38
先看看吧
真诚感谢!
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-12-21 20:53
触摸屏输入数值一般都可以设置比例,输入12.33,比例放大1000,PLC的值12330,移动每0.001mm就是80,所需要的脉冲就是12330X80,尽量不要用浮点.
下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shebao8803
4 个
99 点
648 分
在线时间: 29(小时)
查看shebao8803的
发表于: 2016-12-21 20:57
3楼大神说的没错!
ludaolang
3 个
95 点
670 分
在线时间: 10(小时)
查看ludaolang的
发表于: 2017-01-01 09:34
如你说的“现在计算出来是电机正向走80000脉冲,我设备移动1MM”,那么0.01mm发800个脉冲吗,12.23mm就是发送1223*800个脉冲。在触摸屏不要选择浮点数,一般选择整数带小数数点的,触摸屏上小数在plc寄存器是不表现出来,触摸屏12.23在plc寄存器中就是1223。
杨一敏
343 个
3022 点
2862 分
在线时间: 439(小时)
查看杨一敏的
发表于: 2017-01-02 23:19
算求
ma924888027
1214 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2017-01-07 16:05
用的什么品牌的PLC?我们用的欧姆龙的,通过数据类型转换就好了。先用浮点乘*F,再转换成整数FIXL。
