工控tucao
发帖数量: 192 个
工控威望: 374 点
下载积分: 875 分
在线时间: 170(小时)
查看工控tucao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-08 15:37
机器视觉中的标定,一般就是使用标定板在目标所在相同的平面使用相同的光照、拍摄条件进行成像。然后根据所得的图像测量其中的某些特征,如一个圆的直径、或一个/多个方格的尺寸,得到相应的像素,然后根据测量对象所以指示的实际标准值,得到一个输入输出转换当量。例如测量实心圆标定板上的一个圆的直径为100像素,其实际直径为1mm,那么转换当量即为1/100=0.01mm/Pixel。实际目标测量时,使用此转换当量,乘以实际测量得到的像素值,就成为了物理尺寸
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 901 个
    工控威望: 1052 点
    下载积分: 2024 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-12-08 21:20
    不错。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
