cyh1986
发帖数量: 374 个
工控威望: 751 点
下载积分: 754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-29 09:46
温控要求是这样的,有三组电加热,在低于10度的时候,三个电加热同时工作,在温度到了15度的时候,关闭一组,到20度的时候关闭2组,到了25度的时候三组全关闭。用什么型号的温控仪表啊。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-29 10:00
PLC就可以了
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53418 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-29 10:44
條件敘述:
當小於25度---加熱器 1 ON
當小於20度---加熱器 2 ON
當小於15度---加熱器 3 ON
會不會有助於設計與了解?
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
发帖数量: 204 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16720 分
在线时间: 801(小时)
查看cbj198188的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-29 10:48
用3个XMT温控仪分别设置参数控制加热器。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
mostary
mostary
发帖数量: 25 个
工控威望: 189 点
下载积分: 479 分
在线时间: 4(小时)
查看mostary的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-29 13:39
你的目标温度是多少,最高温度吗?
目标温度常规下应该只能有一个吧,要是一个的话,要那么多控制干嘛?
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-29 15:31
位式控制加三路报警的仪表 。
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-29 21:25
随便3个温控器,都可以.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
疯狂的馒头
发帖数量: 108 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-01 09:59
NHR-5710/5720温度巡检仪带报警输出的
