没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-19 18:49
如图1是cclink温度模块AJ65BT-68TD
图2是cclink网络参数
图3是温度模块部分程序(从程序看出温度模块远程寄存器为D10004-D10011,八通道)
可是这个远程寄存器D10004是怎么来的,是不是在cclink网络参数设置的?还是在AJ65BT-68TD有规定?还是其他方便有规定?求懂得大神指导一下,谢谢了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16779 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-20 12:55
是在CCLINK参数里设置的,同时和站号也有关系。
如何设置,是在图片2中的远程寄存器(RWr),,里面吗,可是里面设置的是D10000,搞不懂,能详细一下吗,谢谢了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-20 13:38
这个温度模块是属于智能站了,远程寄存器的地址是根据站号和占用的站数排列的。
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2756 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-23 12:51
看CCLINK 手册
好的谢谢了
sanlinghs
发帖数量: 13 个
工控威望: 107 点
下载积分: 694 分
在线时间: 12(小时)
查看sanlinghs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-24 11:05
设置没有问题,应该可以的啊,你最好再下载下看看
