财富
各位工控大侠:松下伺服电机发出巨响是哪里没调好?
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-09-18 21:00
在增益调整时, 刚性值从13增大到14后电机发出巨响, 不应该是声音慢慢增大吗? 怎么只提高1 的值就发出巨响? 这个刚性也不高呀. 我是200W的电机.
wqsgtc
40 个
127 点
1480 分
在线时间: 154(小时)
查看wqsgtc的
发表于: 2017-09-18 21:56
那得看看结构了,一般默认参数都响的话,基本可以确定加工的很粗超或是装配有间隙(和轴的同心度)
paneltek
11 个
103 点
2706 分
在线时间: 15(小时)
查看paneltek的
发表于: 2017-09-19 08:08
如果是电机发出尖锐的声音,那你把刚性值适当要调小点,我也碰到过不过是东元的750W电机,仅供参考
lin10663
Ivan
3860 个
4315 点
142511 分
在线时间: 6640(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-19 08:10
先調8再往上或往下調
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-09-20 13:27
响声巨大, 不是尖锐的响声, 而是像钻床钻头卡住打滑发出的磨擦声. 我都不敢调了, 怎么这么低的刚性都响? 现在调到11的刚性, 响应才18HZ, 响应太慢了.达不到工作需要啊.
eledesigner
懂一点点
1897 个
2159 点
2858 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-09-20 13:31
机械这么垃圾,你调到死都不行。
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-09-20 13:33
电机是用同步带带动轴, 负载很小就3公斤力左右
tathui
机械工
1437 个
11733 点
6562 分
在线时间: 661(小时)
查看tathui的
发表于: 2017-09-20 14:59
机械问题
隔行如隔山
biaogege520
清晨的風
197 个
388 点
47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2017-09-21 22:32
机械的力反馈到电机上就会这样,你的负载运动方向是平行还是垂直
