中奖
威纶通触摸屏问题
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79401 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-10-08 20:27
今天公司翻出一个威纶通触摸屏TK6070IK,让我把它利用起来。我以前没用过威纶通的触摸屏,现在碰到个问题,就是位软元件开关无法实现,类型选择“切换开关’,但是模拟了一下,功能跟复归型的一样,无法置位,这是什么问题呢?
东隅已逝,桑榆非晚。
小飞哥
23 个
121 点
644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的
发表于: 2016-10-10 08:10
不支持
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79401 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-10-10 08:30
不会吧,触摸屏会不支持切换开关吗?
东隅已逝,桑榆非晚。
zzj111000999
72 个
166 点
778 分
在线时间: 90(小时)
查看zzj111000999的
发表于: 2016-10-10 10:02
模拟时,因为操作的是PLC的地址,所以切换开关有时看不到效果,如果改为屏的位地址,才有效果,否则只能实际联机运行才行。
欢天喜地
124 个
336 点
14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的
发表于: 2016-10-10 13:37
搞个有读取地址的就可以了,你可以试试读取和写入都是相同地址的。你这只有写入地址,发生变化了你也看不出来。离线模拟可以试。
下载积分:+3(apei2014)
小飞哥
23 个
121 点
644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的
发表于: 2016-10-10 15:14
辅助继电器是可以在屏上做切换开关的,但是plc的输入口,是做不了的(虽然离线模拟你会发现是可以的)。要用plc外部接线来控制。个人认为,对于X口,屏上应该只支持显示,不支持直接操作。。
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79401 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-10-10 22:45
就是辅助继电器,今天装在机器上,跟PLC连上了,试了一下,还是一样,选择切换开关,按一下,PLC里显示是置位的,但是触摸屏没有状态指示,只有按下去的时候亮了一下。
这样没办法区分状态,我只能又加了个状态指示灯叠加在按钮上。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79401 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-10-10 22:46
如4楼所说,换成带读取地址的,就OK了。
[ 此帖被apei2014在2016-10-12 14:51重新编辑 ]
东隅已逝,桑榆非晚。
威纶通触摸屏问题
