  • 3
  • Pages: 1/3     Go
purshro
发帖数量: 104 个
工控威望: 228 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-12 10:58
这是哪个厂家的伺服驱动,和普通变频器一样的外观。铭牌标签没有了。 交流异步伺服驱动。
[ 此帖被purshro在2017-06-15 14:03重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228855 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-12 11:00
一点多没看出来这个是伺服驱动器!!看样子又是山寨的东西!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-12 11:09
简单伺服驱动器,走位精确度不高
ixiaxia
发帖数量: 114 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-12 11:11
应该不是伺服驱动器吧   上面都有HZ 我觉得更像变频器
shmu-g
发帖数量: 116 个
工控威望: 226 点
下载积分: 34853 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-12 11:18
是变频器的可能性大,看看接线端子照片就知道了。
powtiger
狂人日妓
发帖数量: 301 个
工控威望: 457 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 127(小时)
查看powtiger的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-12 11:25
绝对是一台变频器
科技创造未来,人才决定明天!
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36245 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-12 11:27
绝对是变频器。加了编码器模块,可以定位。楼主以为是伺服。
testfish
9554665@qq.com
发帖数量: 218 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14789 分
在线时间: 607(小时)
查看testfish的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-12 11:38
楼主,你确定不是变频器吗?
purshro
发帖数量: 104 个
工控威望: 228 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-12 12:19
弯箍机用的。对精度要求很低。绿色线是电机编码器的线。控制方式为PLC脉冲驱动。
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 273 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 514(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-12 13:22
没看出来,这个难道不是变频器?
shr7233
发帖数量: 114 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-12 13:31
看着像安川的转矩变频器,可能会在电机后面加一个编码器反馈,所以楼主错认为是伺服控制器
rongyao52121
发帖数量: 40 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3175 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-12 13:46
变频器
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
