15914241659
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 561 分
在线时间: 1(小时)
查看15914241659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-09 20:25
通电后设备可以正常运作,伺服电机也能走动无异常,伺服驱动器也没有显示报警代码,但是伺服异警的信号会一直有输出。现在只能先把接到PLC的伺服异警信号线拆掉,但是怕后面万一伺服真有报警了,PLC会不能作出反应。有朋友遇到过这样的情况吗?
15914241659
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 561 分
在线时间: 1(小时)
1楼  发表于: 2016-09-09 20:31
今天还出现了这样的情况,无论是按上升下降,伺服电机都只是下降,观察PLC确认脉冲位置符号是有输出的,然后关机再开机就没问题了
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-10 09:02
P2-18定义常开 常闭定义错了  或者自己把程序里面报警输出改下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-09-10 09:09重新编辑 ]
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-10 09:37
一般来说都用的27 28脚  也就是DO5   初始定义值应该是007     定义是常闭   如果用常开就是107    参数是P2-22
sjj6582
发帖数量: 47 个
工控威望: 180 点
下载积分: 716 分
在线时间: 510(小时)
查看sjj6582的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-11 16:07
npn接线会出现这种情况
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-12 14:06
复议3楼,我也用过B2的伺服,出现过和你一样的状况,后来打电话问了台达的客服,是参数没设对,就是三楼所解释的那样
工控勤哥
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8566 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-12 14:51
貌似伺服报警默认都是常闭信号!
luyanlong1
不停的学习,努力!
发帖数量: 152 个
工控威望: 798 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 90(小时)
查看luyanlong1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-12 18:58
3楼正解
