zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 662(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-28 22:15
各位老大:在vb中使用m元件控制plc只能用一次,再次使用无效了,plc重启了又可以使用了,请问为啥这样
421010857
每天进步一点点!
发帖数量: 88 个
工控威望: 285 点
下载积分: 473 分
在线时间: 260(小时)
查看421010857的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-29 08:25
贴你代码看看
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62009 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-29 08:39
VB 在與PLC直接通訊時會因時脈原因造成上述問題。
除非對VB很熟,不然要完全正常通訊,有些困難。
建議改用C#,或用輔助外掛軟體如MX OPC
weizuqiang
发帖数量: 465 个
工控威望: 581 点
下载积分: 58031 分
在线时间: 233(小时)
查看weizuqiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-29 08:50
贴你代码看看
laihuaxun200
发帖数量: 226 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 420(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-29 09:14
是不是你把M元件置 ON了之后没有复位啊?如果是这样,当然只能用一次了
松下PLC交流群:QQ724991044
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 662(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-29 12:09
plc梯形图就是启,保,停的梯形图啊
vb语句如下
private sub command1_click()
dim outstring as string
mscomm1.outbuffercount=0
mscomm1.inbuffercount=0
outstring=chr(&h2)+"7"+"0008"+chr(&h3)+"02"
mscomm1.output=outstring
ebd sub
这是启动的语句m0   停止的语句m1和上面一样,只是地址不同:0108          03
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 662(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-29 12:12
是end    sub.打错了一个字母
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 662(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-29 12:15
听说加载外挂软件后vb很卡,再说也还是要写语句,我搞了下外挂软件头都大了,果断卸载了
mythic
mythic
发帖数量: 295 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29668 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-29 12:27
ON跟OFF不可能语句一样的,操作码就不一样了,但是要想操作同一个元件,ON和OFF的地址绝对是必须一样的,除非是位置ON,然后通过操作字让同一个位OFF,
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 662(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-29 18:00
请问复位语句怎么写?谢谢了
zhuyikang
发帖数量: 189 个
工控威望: 5892 点
下载积分: 10292 分
在线时间: 983(小时)
查看zhuyikang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-01 10:56
outstring=chr(&h2)+"8"+"0008"+chr(&h3)+"03"
ww168tech
发帖数量: 73 个
工控威望: 247 点
下载积分: 3858 分
在线时间: 51(小时)
查看ww168tech的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-04 00:34
引用第8楼mythic于2016-07-29 12:27发表的  :
楼上说的正确,你写的是ON指令,相当于置位,若想重复用,两方法,1在plc程序里自己复位,2,上位机程序里写复位
