春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-27 18:00
请问一下,到底怎么样才是双线圈?
一个程序中,用了2、3次   zret m0 m100,或者2、3次  set m0 ,或者 2、3次 MOV k10 d0 ,或者 rst m0 与 zrst m0 m10 同在;
这些算不算双线圈?如果 out y0 与 set y0 同在,又算不算双线圈?
我是菜鸟。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-27 18:11
out yo  与set yo同在, 一般不是好习惯。
ld mo
out y0
ld m1
out y0   就是双线圈
双线圈只执行最后一次的out.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-27 18:34
LD M10  SET M0,
LDP M11  SET M0
LD M12 RST M0
两次SET M0就是双线圈。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-27 20:23
set ,rst 允许对同一输出点多次使用,不算双线圈,不会报错。
out  不允许对同一输出点多次使用,算双线圈,会报错。
在步进程序,不同程序步中允许对同一输出点OUT。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1170 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-28 10:20
引用第2楼libin520于2017-05-27 18:34发表的  :
LD M10  SET M0,
LDP M11  SET M0
LD M12 RST M0
两次SET M0就是双线圈。
这个不算双线圈输出
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
