细心
继电器吸合问题
咕咚毛球
87 个
272 点
16228 分
在线时间: 94(小时)
查看咕咚毛球的
发表于: 2016-06-15 22:20
由于供电不稳,导致接触器无法吸合,重启设备也无法恢复。然后将控制接触器触点的另一个继电器,上的相关接线端子螺丝松开,然后重新再紧上,接触器就吸合了。这是为什么?
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-06-16 06:31
接触器使用电压较宽,如果电压低到接触器都不能吸合!那设备能正常运行吗?还是检查控制线路吧
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-06-16 07:39
把接触器拆下来,解体清理铁芯端面,检查触头。重新组装起来,看看有没有卡的地方。一般来说用时间长了会有小问题。线路一般没事。
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2016-06-16 08:08
同意楼上的意见,应该是接触器这边的问题
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-16 16:13
接触器控制回路有问题,仔细检修。啥样的电源能导致继电器无法吸合?
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-16 16:57
你這個問題應該是過載了吧,熱繼電器動作。十有八九是這樣。
285 个
5176 点
20612 分
在线时间: 189(小时)
查看 的
发表于: 2016-06-17 09:20
一般是控制接触器的中间继电器触头不良引起的,你不要拆线 ,在继电器上用螺丝刀轻轻敲几下看看。不是这个问题重点看二次控制回路吧。
海之音love
23 个
137 点
461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的
发表于: 2016-06-17 15:35
我认为先查查控制线路电压有没有问题,如没有问题,那就是接触器坏了!
继电器吸合问题
