sbyygyfn
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-04 23:14
安川的3KM伺服电机,带刹车的,把电通上(静止状态)就过一会儿就发烫,大概六十多度,然后就一直保持着这个温度,参数和另一台一样的,没发烫,但又可以正常运行,有没有人碰到个类似问题?或者给点意见。
[ 此帖被sbyygyfn在2016-05-04 23:33重新编辑 ]
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-05 09:55
你两个驱动器换一下!!实测一下电机电流
sbyygyfn
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-05 22:40
现在居然自动好了,别问我为什么,我也不知道为什么突然不发烫了,中间我就断了几下电让它凉下来,后来又没事了,
enable74
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-06 01:49
是不是负载波动大?安川驱动有个钢性增益自动调整,试试。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 219039 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-06 06:19
是不是制动问题导致电机发热
sbyygyfn
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-17 23:42
引用第5楼跑步向钱于2016-05-06 06:19发表的  :
是不是制动问题导致电机发热
机械问题,丝杆很紧,处理好就没事了,这个如果是个不带制动的话就不会发热,
