软件
中间继电器断电后延时3秒左右断开常开触点异常故障求大侠帮忙解决
汪喜飞
6 个
97 点
12075 分
在线时间: 537(小时)
查看汪喜飞的
发表于: 2016-06-03 13:34
正常工作描述:用一个DC24V输入,输出是250V,6A中间继电器的常开触点来控制一个DC24V接触器,其动作是20秒左右吸合工作,断开后10秒左右又吸合工作,依次循环。
故障现象描述:现在出现中间继电器在线圈DC24V输入信号断开,其输出常开触点要延迟3秒左右才断开,导致接触器线圈延迟3秒左右断电。
求大侠给出原因和解决方案,谢谢!
abc521
79 个
159 点
531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的
发表于: 2016-06-03 15:07
没看懂你什么意思
静芳
947 个
3026 点
3279 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2016-06-03 16:02
换个中继,疲劳了吧,或者你买的是假货。
xingzb2
677 个
994 点
1329 分
在线时间: 913(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-06-03 20:10
换一组继电器触点试试看,
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2016-06-03 20:23
铁芯脏了,有剩磁。
就怕不学aaa
154 个
258 点
4578 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的
发表于: 2016-06-03 21:33
4楼说的有可能
mazhiqiang
5 个
210 点
24597 分
在线时间: 34(小时)
查看mazhiqiang的
发表于: 2016-06-03 21:48
可能是DC24V输入的中间继电器线圈没有并联反向的二极管
shmu-g
123 个
226 点
32213 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-06-04 06:39
显然是中间继电器问题,更换继电器。不知道你中间继电器型号。见过交流接触器线圈断开触点延时断开的故障,是因为铁芯接触面太平整光滑,加上出厂防锈油一点点就会机械粘合。要是这种问题可以布擦干净铁芯端面,再用细砂纸稍微打磨一下就可以了。
69 个
179 点
2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的
发表于: 2016-06-06 14:41
频繁断开和接通不适合用这种物理触点的中间继电器
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2016-06-06 15:19
先换个中继,并且给中继并个二极管。
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2016-06-06 17:00
我也遇到过这种情况 有剩磁 有的继电器就这样 我后来换了
