同学
关于罗茨风机恒压控制
工控交流
36 个
166 点
429 分
在线时间: 151(小时)
查看工控交流的
发表于: 2016-05-29 11:16
罗茨风机是大流量低压不像空压机有储气罐,如何才能实现变频恒压,由于其机械特性貌似很难做到,最关键就是低频运行电机电流很大,求各位大师给点思路
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-05-29 12:17
采用变频调速不知道可不可以,保持范围可能比较大。或者采用调节出气阀门,这样可能会造成风机温度过高。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
查看13609843749的
发表于: 2016-05-29 22:24
将变频器外接电位器2个以上串连,其中一个做基础频率,其它由检测气压开关触点短接,改变变频器频率,使气压恒定,
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-05-30 18:38
装个防风阀,把特性曲线变软一点。
罗茨风机压力是依靠负载来决定的,由于机械特性很硬,曲线斜率很小,所以留给变频器调节的空间就非常小,难度很大。记得“工控论坛”上好像有个案例。
你可以试试把变频器V/F曲线调节软一点,看能不能有改善。
工控交流
36 个
166 点
429 分
在线时间: 151(小时)
查看工控交流的
发表于: 2016-05-30 18:47
如果变频器和电机放大1.2倍会不会解决电机发热问题
[ 此帖被工控交流在2016-05-30 18:58重新编辑 ]
关于罗茨风机恒压控制
