中奖
360度转盘分度45度如何利用PLC控制
Pages: 1/3 Go
xiaoqiuhan
34 个
164 点
401 分
在线时间: 245(小时)
查看xiaoqiuhan的
发表于: 2016-04-18 18:52
开机转盘在任意位置且轴已锁住(初始化状态),且不在8工位任意一工位上。如何调试和写程序。
个认为先精确点动变频器电机转到1工位吗?再清零编码器计数,然后再点动编码器正反转计数到2号工位,记
录计数的脉冲个数,就是45度!轮流8个工位后,好象误差很大?
变频器控制三相异步电动机启动和停止(带刹车)加旋转编码计数
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
发表于: 2015-08-19 07:07
用绝对值旋转编码器
天无尽头,学无止境!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2015-08-19 07:16
用步进加编码器
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2016-04-18 20:07
这个用电机做分度功能,和机械设计关系很大的
rongbing
1053 个
1256 点
22273 分
在线时间: 295(小时)
查看rongbing的
发表于: 2016-04-18 23:45
如果是三菱的,有一个旋转工作台专用指令,
小八哥
582 个
2138 点
2239 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-04-19 07:37
分割器不行吗
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2016-04-19 08:40
用步进准一些。
liuqiang0409
28 个
124 点
990 分
在线时间: 105(小时)
查看liuqiang0409的
发表于: 2016-04-19 08:49
用个步进再加个原点开关应该可以吧
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2016-04-19 09:00
如果对工作速度和精度有极高要求,纯电器控制不太好解决!需要机械支持或辅助!
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-19 09:36
支持楼上的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-04-19 11:05
用分割器多省事。。。。
成功的路上需要帮助
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
发表于: 2016-04-19 11:21
分割器+绝对角度编码器,用编码器的角度值来控制所有的动作,保证你连原点复位都可以省
Pages: 1/3 Go
