同学
求助RAMP指令
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2016-04-20 10:54
想做个转速递减到0的程序,发现RAMP指令(斜坡)比较符合, 但还是有几个问题:
1,如果在X点之前(即A点)停止,则后续动作不能完成。
2,如果在X点之后(即B点)停止,则又会有误差(误差不能太大)。
想过几个办法,但是都好像不能保证在有干扰的情况下(最糟糕的情况下)还能够跑到X点去。
最担心的还是会不能够跑到X点就停了。 多段速不能够满足要求,这该咋做呢
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-04-20 14:56
把这个指令权当作变速指令来使用,在定位控制中的速度辅助指令。
或者考虑其它指令替代。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-04-21 12:24
如果是个伺服应该没有问题的,靠表格定位,,运算多次,,实际输出是一个带齿的斜线,,
wfsqdteco
49 个
171 点
1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的
发表于: 2016-04-21 12:43
速度不同,减速距离不同,这个要运算比例的,理论值与实际值会有误差的,牵涉到设备的刚性
求助RAMP指令
