生活
程序运行不稳定的原因
gaochengjun
12 个
140 点
587 分
在线时间: 62(小时)
查看gaochengjun的
发表于: 2016-04-06 10:45
CP1H控制两台伺服的问题,附程序
lsw669007
151 个
335 点
663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2016-04-06 11:00
如何不稳定?
luqingmi
双液点胶灌装设备
310 个
10205 点
4988 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-04-06 12:13
请详述一下
达则兼济天下 穷则独善其身
gaochengjun
12 个
140 点
587 分
在线时间: 62(小时)
查看gaochengjun的
发表于: 2016-04-06 13:25
CP1H控制两台伺服,一台横移,一台升降,运行1-2小时,位置就发生变化了。
zhwluck
5 个
92 点
529 分
在线时间: 8(小时)
查看zhwluck的
发表于: 2016-04-06 14:56
考虑一下联轴器是否可靠连接。
如果是步进电机的话,是可能发生丢步现象,驱动板卡有问题
lsw669007
151 个
335 点
663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2016-04-06 15:11
与程序关系不大,估计是干扰,将脉冲信号供电独立,信号线采用双绞屏蔽线,屏蔽线接地良好。
往事如风
科技改变制造
11394 个
18773 点
12701 分
在线时间: 2708(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-04-06 15:17
如果能运行1小时以上,重点查看机械部分。另外是否有原点检测,是否存在累积的误差。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
170 个
329 点
1523 分
在线时间: 217(小时)
查看四海明的
发表于: 2016-04-06 22:37
干扰,联轴器的可能性比较大,程序精度处理程序有没有问题(脉冲对应的距离),机械结构设计合理不都有可能。我之前出现过联轴器不同心隔一段时间就来一次,最后换掉电机座搞定。仅供参考
ajd186
560 个
851 点
35543 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2016-04-09 21:29
我发过类似的贴。两轴定位,有一轴运行一段时间后位置跑位。我的是程序处理问题。如果是往复的动作,能运行一段时间的话,机械方面应该没问题。
程序运行不稳定的原因
