引用楼主最远是多远于2016-03-16 21:26发表的 求教!感激涕零 :
小型龙门式清洗机,吊臂设计时最大可以吊60公斤东西。现在做新产品可能吊75公斤,吊臂上升到上限位开关时,本来电机会刹住车,现在刹车后吊臂又往下掉几厘米,再又往上升,刹住后再掉,反复几次最终才刹住车。换轻一点60公斤以内物品就不会出现这情况,一升到位置电机马上就刹住车了。咨询过设计工程师了说超重,但旁边有另一机台(仅多几个清洗槽),升降也是同一型号和功率电机就可以吊起75公斤东西。有点抓狂,望大神指点
![](images/post/smile/default/lovely.gif)
2台完全一样的电机放在一起,不管是刹车还是启动或运行情况都会有差别的,再者说你们2台同样的设备升降的摩擦系数也不会一样的。所以说不要拿理论经验去参考旁边的那台设备来判断这个马达。你这样的情况,直接换大1号的电机就解决了。
如果从你的角度继续钻下去的话还要找到答案,那答案就是电机的质量,建议找点好的品牌。
据说我知,清洗行业的马达好像都不是什么牌子的。无非是深圳那几家的!
