引用引用第4楼笑看人生于2016-01-10 13:58发表的 :程序不必怀疑肯定是正确的,因为这是拷出来的。
引用引用第2楼star5948于2016-01-09 16:46发表的 :X0上升沿的时候停止T2计时并把T2当前值存入D2。同时开始T1的160计时。M502是T1使能保持用的X0下降沿的时候停止T1计时并把当前值存入D1。同时开始T2的160计时。M503是T2使能保持用的D1<150并且>80以及D2<150并且>80以及T0计时完毕并且T1和T2没有计时完毕则M500有效并且复位C1.......
