风景
GPS当中有个输出脉冲是0.05HZ是什么意思
笑看人生
130 个
212 点
948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的
发表于: 2016-01-09 14:55
全看
哪位大侠给解释下,这样d1或者d2中会有东西么?x0给的信号就是0.05HZ的脉冲
star5948
14 个
102 点
596 分
在线时间: 13(小时)
查看star5948的
发表于: 2016-01-09 16:46
全看
X0上升沿的时候停止T2计时并把T2当前值存入D2。同时开始T1的160计时。M502是T1使能保持用的
X0下降沿的时候停止T1计时并把当前值存入D1。同时开始T2的160计时。M503是T2使能保持用的
D1<150并且>80以及D2<150并且>80以及T0计时完毕并且T1和T2没有计时完毕则M500有效并且复位C1
0.05赫兹是每20秒一个翻转吧。假设T1和T2是100毫秒计时器。16000-20000=-400?两个计时器数值真的对么?
下载积分:+2(热爱学习者) 热心助人!
下载积分:+1(笑看人生) 真诚感谢!
star5948
14 个
102 点
596 分
在线时间: 13(小时)
查看star5948的
发表于: 2016-01-10 15:49
全看
引用第4楼笑看人生于2016-01-10 13:58发表的 :
程序不必怀疑肯定是正确的,因为这是拷出来的。
结合你那个三分钟贴内的内容看。这3段是用来确认GPS模块工作状态的。图1和图2是数据采集。图3是故障的逻辑。M500是判断出的GPS状态
不过只以这两贴的代码无法判断M500有效代表正常还是无效代表正常
下载积分:+1(笑看人生) 热心助人!
