未来
三相异步电动机电流问题
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2015-10-06 22:15
各位好,我司有一台55kw电机,自耦降压启动,自耦变压器55kw,由于电机经常处于满负荷运行,想把55换成75kw的,请问老师55的自耦变压器能否启动75的电机,理论来讲电压相同,负载相同,电流应该差不多,实际不知道会怎么样啊,有哪位老师帮帮小弟,能否只换电机就能使用?
小磊
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-10-06 22:28
即使空载电流都不同,如果自耦变压器质量够好,并且一天都启动不到一次的话应该没有大问题,启动时间比较短10多秒吧。经常启动的话应该有点悬,小马拉大车。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-10-06 22:33
1自耦调高一档,2启动时间短些,不频繁启动,问题不大
吉圆电气 QQ751673698
lxm5800
56 个
195 点
11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
发表于: 2015-10-07 20:09
2楼说的差不多,基本能用,但不可启动频繁。
xingzb2
695 个
1017 点
1364 分
在线时间: 943(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-10-07 21:45
1楼讲的有道理,电流肯定会大一些了,
szz987
孤家寡人
971 个
1502 点
73704 分
在线时间: 465(小时)
查看szz987的
发表于: 2015-10-08 06:33
可以短时间试一下,但要注意启动时声音温度,检查电流等
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-10-09 11:56
55的自耦变压器不能用于启动75的电机,因为75电机的启动电流比55电机启动大。如果强行使用经过一段时间自耦变压器要损坏的。
于英剑
安军和
50 个
185 点
9628 分
在线时间: 179(小时)
查看安军和的
发表于: 2015-10-09 12:04
会烧掉自耦变压器的。
tanzhiqing33
143 个
266 点
678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
发表于: 2015-10-11 22:13
最好还是配大点
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2015-10-12 19:41
不安全
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2015-12-30 00:14
需要换,不换肯定烧。
三相异步电动机电流问题
