风景
台达plc想用高速口测柴油机飞轮转速,急救
zhaoheshuai
209 个
2088 点
9920 分
在线时间: 464(小时)
查看zhaoheshuai的
发表于: 2015-12-10 09:35
我想将柴油机飞轮的转速信号传送到台达plc的高速口,但柴油机自带的转速传感器是电磁传感器,线圈产生感应电压,如果转速快,输出电压高,转速慢电压低,将转速传感器接到转速表上,就可以显示柴油机转速,但是我想将转速信号进plc,我想用转速来控制一个变量泵,求高手指点,救救急。
zhaoheshuai
209 个
2088 点
9920 分
在线时间: 464(小时)
查看zhaoheshuai的
发表于: 2015-12-10 09:37
我需要的高速脉冲信号,飞轮有115个齿,柴油机型号为CA4110/125
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2015-12-10 10:28
大师,除非你要加装编码器才可接高速计数口,既然有电磁感应器何不用模拟量转换?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
dw123456
129 个
275 点
959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的
发表于: 2015-12-10 11:13
装你需要的,不考虑没用的
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-12-10 12:02
直接模拟信号,找个一分二的变送气,一个给表,一个给plc。。。也可以接脉冲。。。只要你好安装
wanghuhong
2 篇
1551 个
10492 点
12761 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2015-12-10 12:09
引用第3楼dw123456于2015-12-10 11:13发表的 :
装你需要的,不考虑没用的
三楼是对的,装个开关总是很简单的事!对吗!你懂的。
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-12-10 19:31
装个接近开关就可以了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2015-12-10 19:57
用来测量发电机转速的元件叫测速发电机。
你需要知道测速发电机所发出的电压范围,和电压种类,交流电和直流电。
如果是10V以内的直流电,可以直接传输给PLC的模拟量模块。
如果是交流电则需要加入整流电路转换成直流电以后再传给PLC的模拟量模块。
如果电压大于10V的话可以加电阻降压以后传给PLC。
自己的事情自己做.
组态无忧
79 个
215 点
737 分
在线时间: 26(小时)
查看组态无忧的
发表于: 2015-12-13 19:14
既然转速表能读到正确转速,就换块有485通讯或者其他输出功能的转速表,再连plc
QQ952311560
