风景
请问工友,伺服电机没有设置原点回归的感应器,怎么定位或检测位置
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2015-08-22 12:39
伺服电机没有设置原点回归的感应器,怎么定位或检测位置。
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2015-08-22 14:29
用编码器的原点信号
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2015-08-22 15:31
用绝对值编码器.
下载积分:+1(machao2300) 真诚感谢!
gl50102
74 个
216 点
3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的
发表于: 2015-08-22 18:37
同意二楼,绝对值,然后设置某个位置为工件原点
下载积分:+1(machao2300)
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3280 个
7947 点
2462 分
在线时间: 12715(小时)
查看renzhe的
发表于: 2015-08-22 18:45
上电重新找原点就是PLC来做
下载积分:+1(machao2300)
初出陌路
101 个
552 点
1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的
发表于: 2015-08-22 18:48
用编码器,要是不放心,还可以在原点加个传感器。
下载积分:+1(machao2300)
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2015-08-24 11:10
用绝对位置编程
下载积分:+1(machao2300) 热心助人!
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-25 13:07
用绝对值编码器,要加一个位置开关。
于英剑
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2015-08-25 14:49
绝对编码器也是需要进行复位的,如果断电后。
没有原点感应器,只是使用的回原点的方式不一样,如接触式复位方式。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-08-25 16:10
用带记忆功能的伺服控制器,用电池保持数据,就像机器人能记忆位置一样。
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2015-08-25 16:31
谢谢各位热心的工友解答,现在已经加了原点信号。不过还有个问题,三台步进电机工作一模一样,需要三个原点位置吗?如果三个原点开关有位置偏差 ,那不是定位的时候偏差很大
本是想用夹角为120度,三个丝杆加紧圆的物体,保证不同直径的圆柱同心。
gl50102
74 个
216 点
3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的
发表于: 2015-08-25 23:02
我的见解是:每个步进电机都设原点开关,每种型号工件,先手动走到定位位置,记下当前脉冲,写到数据配方里(如果有触摸屏的话),仅供参考,再都说为嘛不用伺服电机呢,需要检测夹紧吗?
