企业
三极管应用图讨论
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2015-11-20 08:55
如资料以及如图所示,是一个高压电源模拟量数字量IO接口,当数字量输出 A工作时,6 与 22之间是什么关系呢 ? 有英文说明,个人理解 6与22会短接也就是想通,但实际测试时,数字量输出A工作时,6与22并没有短接。
大家有空讨论下
[attachment=141747] [attachment=141748] [attachment=141749]
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2015-11-20 08:56
自己先顶下 大伙继续努力
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2015-11-20 09:23
看三极管原理 电流应该是从6流到22
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-11-20 12:25
在检测晶体管通断时,需要万用表放置在二极管挡位检测。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2015-11-20 14:18
老兄这是三极管,通与不通时测量22脚的电压。
拂云客
389 个
1049 点
775 分
在线时间: 80(小时)
查看拂云客的
发表于: 2015-11-20 15:30
都是高手!
joshualzh
309 个
451 点
780 分
在线时间: 164(小时)
查看joshualzh的
发表于: 2015-11-20 16:48
用万用表压档测6,22的压降.
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2015-11-20 17:11
数字量输出A工作时,测量6,22的压降就知道。
jhkdklw
15058518786方孔
199 个
2046 点
38972 分
在线时间: 681(小时)
查看jhkdklw的
发表于: 2015-11-20 20:56
假如A已经损坏了呢,还有等等。
信吕近接开关
21 个
112 点
624 分
在线时间: 7(小时)
查看信吕近接开关的
发表于: 2015-11-20 22:10
路过看看
上海信吕
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2015-11-21 08:18
如果A端 给定的是数字量既0或1,那么6与22之间 是导通与截止的关系.
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-11-21 08:21
发光管侧有电流,则:
6,22之间有电流流过,程度看光电偶合系数。6,22不是短接。
没错 最终测试是这样的,电流从6流到22
三极管应用图讨论
